查看: 78|回复: 0
p0189故障码解释和消除方法,P0189故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0189故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度传感器B电路间歇(Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。如果电子控制单元(ECU)持续监测燃油温度传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124894.html
GMT+8, 2026-11-12 10:08 , Processed in 0.061533 second(s), 20 queries .
