查看: 117|回复: 0
p0195故障码解释和消除方法,P0195故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0195故障码,适用于所有汽车制造商,意思是机油温度传感器电路故障(Engine Oil Temperature Sensor Circuit)。
背景知识:机油温度(EOT)传感器依据热敏电阻的原理将机油温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。如果电子控制单元(ECU)检测到机油温度传感器的信号电压超出了校准的正常范围,该故障码会出现。故障原因包括机油温度传感器,其电路,或接头。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124906.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.335642 second(s), 20 queries .
