查看: 139|回复: 0
p0168故障码解释和消除方法,P0168故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0168故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度太高(Fuel Temperature Too High)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。该故障码表明燃油温度在设定的时间段内高于允许的最大值。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124835.html
GMT+8, 2026-11-12 07:21 , Processed in 0.060010 second(s), 20 queries .
