查看: 137|回复: 0
现代p1100故障码解释和消除方法,现代P1100故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1100故障码,适用于现代,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - 对于EGR系统 - 电路故障(Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor - For EGR System - Circuit Malfunction)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。故障原因包括MAP传感器信号电路故障,MAP传感器真空管路阻塞,MAP传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124863.html
GMT+8, 2026-11-12 09:22 , Processed in 0.076504 second(s), 20 queries .
