查看: 74|回复: 0
p0187故障码解释和消除方法,P0187故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0187故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度传感器B电路低入(Fuel Temperature Sensor B Circuit Low)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。电子控制单元(ECU)持续监测燃油温度传感器信号电压。如果这个电压在设定时间段里低于最低校准值(0.1伏或106摄氏度),则该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124886.html
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.060182 second(s), 20 queries .
