查看: 108|回复: 0
p0181故障码解释和消除方法,P0181故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0181故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度传感器A电路范围/性能(Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。如果电子控制单元(ECU)持续监测燃油温度传感器信号电压在设定时间段里超出了校准的正常值,则该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124872.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.058294 second(s), 20 queries .
