查看: 144|回复: 0
丰田,凌志p109C故障码解释和消除方法,P109C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P109C故障码,适用于丰田,凌志,意思是燃油压力控制阀门 - 电路开路(Fuel Pressure Control Valve - Circuit Open)。
背景知识:燃油压力调节器利用一个弹簧推动的阀门,将多余汽油流回油箱,从而保持油路内的压力恒定。燃油压力调节器上有一根与进气歧管相连的真空管,以在不同的发动机运行状况下(根据真空度判断发动机负载)提供相应的汽油压力。大部分汽车的燃油压力调机器都位于燃油分供管上,但也有些汽车的燃油压力调节器位于油箱之内。故障原因包括燃油压力控制阀控制电路断路或开路到负极,燃油压力控制阀本身故障,电子控制模块(ECM或PCM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124834.html
GMT+8, 2026-11-12 07:42 , Processed in 0.060648 second(s), 20 queries .
