查看: 95|回复: 0
福特,水星,林肯p1101故障码解释和消除方法,P1101故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1101故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是空气流量(MAF)传感器 - 超出自检范围(Mass Air Flow (MAF) Sensor - Out of Self Test Range)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124883.html
GMT+8, 2026-11-12 07:58 , Processed in 0.059225 second(s), 20 queries .
