查看: 107|回复: 0
宝骏560钥匙换电池,宝骏560钥匙电池怎么换
发表于 2025-9-29 18:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏560钥匙更换电视方法如下:
    用硬的刀片从钥匙侧面的缝隙就可以撬开,如下图所示:
    遥控钥匙电池的使用寿命一般2-3年,没电后更换电池即可。  电池一般有两种:干电池和纽扣电池。  干电池的一般是开电池仓盖更换;  纽扣电池的就必须撬动遥控钥匙的结合缝隙,撬开遥控钥匙的外壳更换,更换是还要注意区分正负极(正极下,负极上)。按照原样安装到位。
    将钥匙插入点火孔后按住钥匙上锁车键后旋转至车子初始化位置(就是点火前一档,整车通电但不点火哪一档)大约8秒,保持按住锁车键状态回到最初位置,放开钥匙后几秒后就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160268.html
GMT+8, 2026-11-12 07:37 , Processed in 0.089825 second(s), 20 queries .
