查看: 139|回复: 0
三菱,长丰p1100故障码解释和消除方法,P1100故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1100故障码,适用于三菱,长丰,意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器 - 电路故障(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。故障原因包括进气歧管空气控制执行器位置传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124860.html
GMT+8, 2026-11-12 08:23 , Processed in 0.060977 second(s), 20 queries .
