查看: 95|回复: 0
p0183故障码解释和消除方法,P0183故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0183故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度传感器A电路高(Fuel Temperature Sensor A Circuit High)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。电子控制单元(ECU)持续监测燃油温度传感器信号电压。如果这个电压在设定时间段里高于最高校准值(4.5伏或-43摄氏度),则该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124877.html
GMT+8, 2026-11-12 09:34 , Processed in 0.093281 second(s), 20 queries .
