查看: 140|回复: 0
p0186故障码解释和消除方法,P0186故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0186故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度传感器B电路范围/性能(Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。
电子控制单元(ECU)持续监测燃油温度传感器信号电压。如果这个电压在设定时间段里超出了正常校准值,则该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124885.html
GMT+8, 2026-11-12 11:01 , Processed in 0.138157 second(s), 20 queries .
