查看: 137|回复: 0
迷你p1095故障码解释和消除方法,迷你P1095故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1095故障码,适用于迷你,意思是前催化转换器加热氧传感器 - 没有足够的交换(Heated Oxygen Sensor - Insufficient Switching)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124819.html
GMT+8, 2026-11-12 10:02 , Processed in 0.092754 second(s), 20 queries .
