查看: 110|回复: 0
p018F故障码解释和消除方法,P018F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P018F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油系统过压释放阀门频繁启动(Fuel System Over Pressure Relief Valve Frequent Activation)。
背景知识:燃油系统需要保持恒定的压力,油压过低则喷油器喷油太弱或不喷油,油压太高则使油路损毁或喷油器损坏。
该故障码表明燃油系统处于压力过高状态,为防止对油路造成破坏,过压释放阀门频繁启动。压力过高可能是燃油压力调节器,油路堵塞,燃油压力传感器,燃油泵控制模块等问题。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124900.html
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.059309 second(s), 20 queries .
