查看: 140|回复: 0
p0188故障码解释和消除方法,P0188故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0188故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油温度传感器B电路高(Fuel Temperature Sensor B Circuit High)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。电子控制单元(ECU)持续监测燃油温度传感器信号电压。如果这个电压在设定时间段里高于最高校准值(4.5伏或-43摄氏度),则该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124893.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059340 second(s), 20 queries .
