查看: 139|回复: 0
马自达p1101故障码解释和消除方法,马自达P1101故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1101故障码,适用于马自达,意思是空气流量(MAF)传感器 - 自我测试OUT范围(Mass Air Flow (MAF) Sensor - Out of Self-Test Range)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124867.html
GMT+8, 2026-11-12 06:35 , Processed in 0.060862 second(s), 20 queries .
