查看: 130|回复: 0
斯巴鲁p1100故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1100故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1100故障码,适用于斯巴鲁,意思是起动机信号 - 电路故障(Starter Signal - Circuit Malfunction)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)在CCM自检时检测到起动机开关信号难以预料的低电压。建议检查启动机。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124866.html
GMT+8, 2026-11-12 11:05 , Processed in 0.062146 second(s), 20 queries .
