查看: 76|回复: 0
三菱,长丰p1101故障码解释和消除方法,P1101故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1101故障码,适用于三菱,长丰,意思是驱动防滑/牵引力控制(TCS)真空电磁阀 - 电路故障(Traction Control Vacuum Solenoid - Circuit Malfunction)。
背景知识:驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。故障原因包括驱动防滑/牵引力控制(TCS)真空电磁阀本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124876.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.060911 second(s), 20 queries .
