查看: 96|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1101故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 18:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1101故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是进气流量 - 不正确(Intake Air Flow - Incorrect)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。故障原因包括MAF传感器附近的空气泄漏,MAF传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124871.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.059597 second(s), 20 queries .
