查看: 160|回复: 0
萨博(9-2X)p1095故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1095故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1095故障码,适用于萨博(9-2X),意思是进气歧管空气控制执行器,右 - 过电流/短路(Intake Manifold Air Control Actuator, RH - Over Current/Short Circuit)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124821.html
GMT+8, 2026-11-12 10:59 , Processed in 0.106268 second(s), 20 queries .
