查看: 93|回复: 0
p0150故障码解释和消除方法,P0150故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0150故障码,适用于所有汽车制造商,意思是氧传感器电路(第2排,传感器 1)(O2 Sensor Circuit (Bank 2, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
电子控制单元(ECU)监控加热氧传感器的电路。当ECU检测到用于测定废气中氧含量的电路有问题时,则该故障码会出现。故障原因包括排气歧管或排气管泄漏,氧传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124790.html
GMT+8, 2026-11-11 05:01 , Processed in 0.062419 second(s), 20 queries .
