查看: 140|回复: 0
斯巴鲁p1091故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1091故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1091故障码,适用于斯巴鲁,意思是进气歧管空气控制执行器,右边1 - 卡在关闭(Intake Manifold Air Control Actuator 1, RH - Stuck Closed)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124742.html
GMT+8, 2026-11-10 20:46 , Processed in 0.069232 second(s), 20 queries .
