查看: 81|回复: 0
p0148故障码解释和消除方法,P0148故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0148故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油输送故障(Fuel Delivery Error)。
背景知识:电子控制单元(ECU)监测到至少有一排在节气门全开的时候空燃比太稀。燃油输送故障包括燃油滤清器阻塞,汽油泵、油压调节器、喷油器,燃油泄漏等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124782.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.058635 second(s), 20 queries .
