查看: 143|回复: 0
p0169故障码解释和消除方法,P0169故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0169故障码,适用于所有汽车制造商,意思是不正确的燃油组分(Incorrect Fuel Composition)。
背景知识:燃油组分传感器的作用是将汽油中的乙醇含量以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修改喷油器脉冲宽度和点火正时的依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124838.html
GMT+8, 2026-11-10 20:46 , Processed in 0.060839 second(s), 20 queries .
