查看: 108|回复: 0
斯巴鲁p1093故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1093故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1093故障码,适用于斯巴鲁,意思是进气歧管空气控制执行器2,左边 - 卡在关闭(Intake Manifold Air Control Actuator 2, LH - Stuck Closed)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124809.html
GMT+8, 2026-11-10 20:46 , Processed in 0.058889 second(s), 20 queries .
