查看: 113|回复: 0
p0122故障码解释和消除方法,P0122故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0122故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关A电路低(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明电子节气门踏板位置传感器A信号电压低于校准的最低值(0.17v)。
故障原因包括传感器信号电路开路,传感器信号电路短路到接地,传感器参考电压电路开路,传感器本身故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124686.html
GMT+8, 2026-11-10 20:46 , Processed in 0.067273 second(s), 20 queries .
