查看: 78|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1091故障码解释和消除方法,P1091故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1091故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是可变阀门升程位置电机继电器 - 电路故障(第1排)(Variable Valve Lift Position Motor Relay - Circuit Malfunction (Bank 1))。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124745.html
GMT+8, 2026-11-10 20:46 , Processed in 0.059381 second(s), 20 queries .
