查看: 144|回复: 0
p0124故障码解释和消除方法,P0124故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0124故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关A电路间歇(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。如果电子控制单元(ECU)检测到电子节气门踏板位置传感器1信号电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124688.html
GMT+8, 2026-11-19 00:16 , Processed in 0.269690 second(s), 20 queries .
