查看: 158|回复: 0
p0121故障码解释和消除方法,P0121故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0121故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关A电路范围/性能(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。故障原因包括节气门翻板太脏,太粘,或卡住,传感器信号电路开路,传感器地线电路开路,或传感器本身故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124685.html
GMT+8, 2026-11-10 20:08 , Processed in 0.059289 second(s), 20 queries .
