查看: 158|回复: 0
萨博(9-2X)p1087故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1087故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1087故障码,适用于萨博(9-2X),意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器,左 - 电压高(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor, LH - Voltage High)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124718.html
GMT+8, 2026-11-10 20:17 , Processed in 0.102948 second(s), 19 queries .
