查看: 167|回复: 0
p0136故障码解释和消除方法,P0136故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0136故障码,适用于所有汽车制造商,意思是氧传感器电路(第1组,传感器 2)(O2 Sensor Circuit (Bank 1, Sensor 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1组是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2组。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),即紧靠发动机的那个氧传感器。第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。对仅有一个氧传器的系统,用第一组(气缸)的传感器代码。如果电子控制单元(ECU)检测到用于测定废气中氧含量电路有问题时,则该故障码会出现。
故障原因包括排气管或排气歧管泄漏,氧传感器信号电路和地线电路交叉,氧传感器被燃油污染或失效,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124713.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.076851 second(s), 20 queries .
