查看: 61|回复: 0
p0116故障码解释和消除方法,P0116故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0116故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器1电路范围/性能(Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。如果P0116出现,则表示发动机在启动时冷却液温度传感器的读数超过校准的最高值(通常107摄氏度),或者比进气温度(IAT)传感器的读数高出一定值(通常17摄氏度)。
故障原因包括冷却液液位太低,传感器校准不正确,或传感器故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124676.html
GMT+8, 2026-11-19 00:30 , Processed in 0.110814 second(s), 20 queries .
