查看: 138|回复: 0
斯巴鲁p1088故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1088故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1088故障码,适用于斯巴鲁,意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器1,右边 - 电压低(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor 1, RH - Voltage Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124725.html
GMT+8, 2026-11-10 20:27 , Processed in 0.060418 second(s), 20 queries .
