查看: 91|回复: 0
p012A故障码解释和消除方法,P012A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P012A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是涡轮/超级增压器进口压力传感器 - 电路(Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor - Circuit)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。该故障码表明进口压力传感器(节气门阀下游)电路电压超出校准的正常值。
该故障码对有些车辆可能是歧管绝对压力(MAP)传感器的问题。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124694.html
GMT+8, 2026-11-10 20:18 , Processed in 0.061885 second(s), 20 queries .
