查看: 85|回复: 0
斯巴鲁p1089故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1089故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1089故障码,适用于斯巴鲁,意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器1,右边 - 电压高(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor 1, RH - Voltage High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124736.html
GMT+8, 2026-11-10 17:45 , Processed in 0.068095 second(s), 20 queries .
