查看: 133|回复: 0
p010F故障码解释和消除方法,P010F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P010F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器A/B的相关性(Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。如果ECU检测空气流量(MAF)传感器A跟B的信号差超过了设定的最高值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124650.html
GMT+8, 2026-11-10 17:16 , Processed in 0.059959 second(s), 20 queries .
