查看: 143|回复: 0
萨博(9-2X)p1089故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1089故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1089故障码,适用于萨博(9-2X),意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器,右 - 电压高(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor, RH - Voltage High)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124731.html
GMT+8, 2026-11-11 14:34 , Processed in 0.073689 second(s), 20 queries .
