查看: 121|回复: 0
p010D故障码解释和消除方法,P010D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P010D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空气流量(MAF)传感器B电路高(Mass or Volume Air Flow B Circuit High)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。如果ECU检测空气流量(MAF)传感器信号电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124640.html
GMT+8, 2026-11-10 18:51 , Processed in 0.059522 second(s), 20 queries .
