查看: 111|回复: 0
p011A故障码解释和消除方法,P011A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P011A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器1/2的相关性(Engine Coolant Temperature Sensor 1/2 Correlation)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。如果ECU检测到发动机冷却液温度(ECT)传感器1跟2信号差超过了设定的最大值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124680.html
GMT+8, 2026-11-10 18:47 , Processed in 0.058532 second(s), 20 queries .
