查看: 94|回复: 0
斯巴鲁p1087故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1087故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1087故障码,适用于斯巴鲁,意思是进气歧管空气控制执行器位置传感器2,左边 - 电压高(Intake Manifold Air Control Actuator Position Sensor 2, LH - Voltage High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124720.html
GMT+8, 2026-11-10 17:40 , Processed in 0.060570 second(s), 20 queries .
