查看: 108|回复: 0
p0130故障码解释和消除方法,P0130故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0130故障码,适用于所有汽车制造商,意思是氧传感器电路(第1组,传感器 1)(O2 Sensor Circuit (Bank 1, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1组是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2组。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),即紧靠发动机的那个氧传感器。
第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。对仅有一个氧传器的系统,用第一组(气缸)的传感器代码。如果电子控制单元(ECU)检测到用于测定废气中氧含量的电路有问题时,则该故障码会出现。故障原因包括氧传感器电路,接头或本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124699.html
GMT+8, 2026-11-10 17:44 , Processed in 0.083751 second(s), 20 queries .
