查看: 151|回复: 0
p012E故障码解释和消除方法,P012E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P012E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是涡轮/超级增压器进口压力传感器 - 电路间歇/不稳定(Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor - Circuit Intermitten)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
该故障码表明进口压力传感器(节气门阀下游)电路电压突然变化。该故障码对有些车辆可能是歧管绝对压力(MAP)传感器的问题。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124698.html
GMT+8, 2026-11-10 17:12 , Processed in 0.061895 second(s), 20 queries .
