查看: 160|回复: 0
p0127故障码解释和消除方法,P0127故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0127故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气温度太高(Intake Air Temperature Too High)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。如果ECU检测到进气温度(IAT)传感器信号太高,该故障码会出现。故障原因包括(涡轮增压)中冷器泵故障,中冷器冷却液太低等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124691.html
GMT+8, 2026-11-17 10:40 , Processed in 0.937776 second(s), 19 queries .
