查看: 117|回复: 0
p011C故障码解释和消除方法,P011C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P011C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是(涡轮增压器)增压空气温度(传感器)/进气温度(传感器)相关性 (第1排)(Charge Air Temperature/Intake Air Temperature Correlation (Bank 1))。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。如果ECU检测到增压空气温度传感器跟进气温度(IAT)传感器信号差超过了设定的最大值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124682.html
GMT+8, 2026-11-10 19:25 , Processed in 0.058873 second(s), 20 queries .
