查看: 138|回复: 0
p011B故障码解释和消除方法,P011B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P011B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机冷却液温度(传感器)/进气温度(传感器)相关性(Engine Coolant Temperature/Intake Air Temperature Correlation)。
背景知识:如果ECU检测到发动机冷却液温度(ECT)传感器跟进气温度(IAT)传感器信号差超过了设定的最大值,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124681.html
GMT+8, 2026-11-10 16:31 , Processed in 0.106806 second(s), 20 queries .
