查看: 131|回复: 0
p0123故障码解释和消除方法,P0123故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0123故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关A电路高(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。该故障码表明电子节气门踏板位置传感器A信号电压高于校准的最高值(4.65v)。故障原因包括传感器信号电路短路到正极,传感器本身故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124687.html
GMT+8, 2026-11-10 20:40 , Processed in 0.071932 second(s), 20 queries .
