查看: 105|回复: 0
p012D故障码解释和消除方法,P012D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P012D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是涡轮/超级增压器进口压力传感器- 电路高(Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor - Circuit High)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。该故障码表明进口压力传感器(节气门阀下游)电路电压高于最高校准值(5.0伏)。该故障码对有些车辆可能是歧管绝对压力(MAP)传感器的问题。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124697.html
GMT+8, 2026-11-10 17:39 , Processed in 0.108648 second(s), 20 queries .
