查看: 121|回复: 0
奥迪,大众p1073故障码解释和消除方法,P1073故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1073故障码,适用于奥迪,大众,意思是空气流量(MAF)传感器2 - 信号过低(Mass Air Flow Sensor 2 - Signal Too Low)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124550.html
GMT+8, 2026-11-10 18:05 , Processed in 0.058753 second(s), 20 queries .
