查看: 94|回复: 0
p0126故障码解释和消除方法,P0126故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0126故障码,适用于所有汽车制造商,意思是冷却液未达到稳定运行的温度(Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)或缸盖温度的传感器(CHT)的信号显示发动机在设定的时间内没有达到进入闭环燃油控制运行状态的要求温度。故障原因包括冷却液节温器卡在常开的位置等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124690.html
GMT+8, 2026-11-10 17:15 , Processed in 0.104121 second(s), 20 queries .
