查看: 128|回复: 0
奥迪,大众p1074故障码解释和消除方法,P1074故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1074故障码,适用于奥迪,大众,意思是空气流量(MAF)传感器2 - 信号过大(Mass Air Flow Sensor 2 - Signal Too High)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/124551.html
GMT+8, 2026-11-10 18:53 , Processed in 0.082813 second(s), 20 queries .
